Barre de son Sony (SA-CT260H) ne s’allume plus, il y a de la tension mais rien ne se passe , avez vous eu ce genre de problème ?
Bonsoir.
Vous l’avez démontée? Avez-vous vu un fusible?, il y a t’il de tension à l’arrivée du secteur et sur l’inter , une photo de l’intérieur serez bienvenue .
Si elle est alimentée en 5v cc , avez vous un transfo 220v /5v ou autre tension.
Regarder sur le site suivant:
Barre de son Sony SA-CT260H - ne s’allume plus (panne résolue) - vintage-audio-laser.fr.
Cela peu vous renseignez sur votre panne, tenez-nous au courant.
Bonjour, Merci pour votre réponse, Je l’ai ouverte pour repérer un fusible mais je n’en ai pas vu, Jevous joins une photo de l’alimentation, j’ai testé et il y a du courant 230 v. Merci si vous pouvez m’aider, car il n’y a pas beaucoup d’aides sur le net.
J. Lesur
Bonsoir.
En regardant la carte électronique, j’ai un doute, le petit boitier noir en bas à gauche prés du connecteur arrivé des 2 fils, il est marqué dessus (T3.15A 250v) peut-être un fusible temporisé à contrôler en ohmmètre ,mais s’il a fondu c’est qu’il y a un CCircuit sur la platine à voir. Sinon avec beaucoup de prudence mettre sous tension est contrôler le 220v sur le circuit imprimer avant est après ce « fusible ».
Bon courage.
J’ai testé et il y a du 220 v sur le circuit imprimer,
sur le lien que vous m’avez envoyé il dit que cela peut venir d’ un processeur, je l’ai repéré et il est vraiment tout petit, je ne suis pas sûr de réussir à le changer
Bonsoir.
Oui le 220v arrive, mais sur cette platine il doit sortir un tension continue 5v 12v ou plus?.
Il y a une autre platine? car sur cette platine , sauf erreur, je ne vois pas de processeur.
Une photo serai bienvenue. avez-vous testé le fusible?
Rebonsoir.
je viens de voir sur: Résolu : Barre de son SONY HT-CT60 - Page 5 - Sony (sonylatvija.com)
sur la sortie de votre carte alimentation il y a 8plots de sorties tension du 25v 25.4v et…
il faut être sur de toutes ces tensions.
Ensuite contrôler si ls condensateurs ne sont pas gonfler.
Je vous joins les photos de la carte complète de cette barre Sony, Au visuel Les condensateurs ne sont pas gonflés.
Excusez moi, j’ai fait une erreur d’enregistrement de photos, je vous envoie le bon fichier.
Bonjour.
Avez-vous contrôler les tensions en sortie carte alim 25v 25.4…
Sinon je ne vois rien de suspect. ( apparemment)
Pour le remplacement des processeurs ( à condition de les trouver) opération super délicate (pistolet air chaud, pate à souder décapant)…
Bon courage
Merci beaucoup pour votre aide, mais je vais refermer la barre et la porter chez un réparateur et, voir si ça ne me coûte pas trop cher.
Bien cordialement
Bonjour @JLesur ,
Je vois que vous avez échangé beaucoup avec @yvsprev , qui est de très bon conseil généralement.
Je lit également que vous avez décidé de porter le matériel chez un spécialiste après vos échanges qui semblent diriger la cause vers l’un de microprocesseurs du module.
Lorsque que vous aurez récupéré la barre de son, n’hésitez pas à nous communiquer le verdict, cela pourra certainement être utile pour d’autres personnes dans le même cas que vous.
Bonne journée et à bientôt !
Grégory - adepem.com
Pour la barre son sony, le ,technicien m’a dit qu’il faut changer la carte alimentation pour environ 100 à 150 €, mais qu’il est fort possible que nous n’en trouvions pas car le modèle est de 2012 et il n’est plus vendu !!! Iln’a pas voulu voir si c’est juste un processrur ou autre et moi je ne suis pas outillé pour ces petits modules . dommage mais je ne perds pas espoir
J’ai toujours besoinb d’aide pour cette barre
Bonjour @JLesur ,
Merci pour ce retour.
Je viens de regarder, et il semble en effet que les modules de cet appareil soient épuisés définitivement chez le constructeur.
Sur la vue suivante, il s’agit bien des pièces 102 et 103 ? :
SA-CT260H Vue Éclatée.pdf (683,3 Ko)
Si c’est bien le cas, nous ne pourrons pas les avoir non plus, même sur commande spéciale.
Bonne chance dans votre recherche, et bonne journée !
Grégory
Merci pour vos recherches, il s’agit bien de ces pièces, dommage que Sony ne suive pas ce modèle surtout au prix qu’il est vendu.
Bonjour @JLesur ,
De rien pour les recherches, nous sommes là pour ça.
Si ça ne tenait qu’à nous, ça serait suivi plus longtemps c’est sûr.
Malheureusement, dans le monde de l’audio visuel, ça bouge trop vite et les constructeurs doivent choisir quels modèles auront un suivi ou pas.
Désolé de ne pas pouvoir vous fournir.
N’hésitez pas à nous contacter à nouveau si vous avez besoin.
Grégory
