Barre de son SONY model:SA-CT80
Barre de son SONY model:SA-CT80 plus aucun son.Merci
Bonjour @Rennais ,
Quand vous dites « plus de son », est-ce que c’est le cas sur tous les modes, ou seulement sur un type de source ? HDMI ou Bluetooth par exemple ?
Est-ce qu’elle s’allume ?
Il faudrait vérifier le module électronique, ainsi que les branchements internes pour vérifier si rien n’est abimé. :thinking:
Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory - adepem.com
Bjr sur tous le modes.Merci
Bjr , le son Vien et disparait en grésillant. Merci d’avance.
Bonjour @Rennais,
Comment êtes vous branché aujourd’hui ?
Avez-vous essayé de changer le branchement sur votre appareil ?
Si vous êtes branché en auxiliaire par exemple, essayez de faire fonctionner en Bluetooth ou un autre choix possible sur votre barre de son.
Vous pouvez aussi essayer avec un autre cable auxiliaire (neuf de préférence).
L’idée ici est de savoir si le problème vient d’une connectique défectueuse ou de la carte électronique.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous souhaite une bonne journée :slight_smile:
Bjr Quentin au début on à le son en Bluetooth et le son disparait en grésillant. Merci
Bonjour @Rennais ,
Merci pour ce retour. :+1:t2:
Avez-vous essayé avec un ou plusieurs appareils différents, connecté lui aussi en Bluetooth ?
Cela permettra de savoir si c’est le module Bluetooth interne qui est défectueux, ou la connexion sur votre source.
Pouvez-vous également me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de l’appareil ?
Elle doit se trouver en dessous ou à l’arrière normalement.
Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
Bjr Haru, j’ai fait avec mon téléphone mobil l’appairage se fait bien j’ai le son mais ne marche pas a tous les coup, se met a grésiller et le son disparait MERCI
Bonjour @Rennais ,
Merci pour votre retour. :+1:t2:
Je pense dans ce cas qu’il faut vérifier les connexions entre le module électronique et les hauts parleurs.
Si le son disparait peu à peu puis complètement, il est possible qu’il y ait une ou des connexions qui se dilatent et ne fonctionnent plus au bout d’un moment à cause de la chaleur générée. :thinking:
Ce n’est qu’une hypothèse, n’étant pas en face de l’appareil, c’est toujours difficile de savoir exactement d’où vient le problème.
Avez-vous déjà ouvert la barre de son ?
Dans l’attente de vous lire; et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
Bonjour Grégory, oui je l’ai ouvert.Merci de retour.
