Bonjour, mon lave vaisselle affiche un message d’erreur H2O. J’ai changé l’électrovanne ça ne change rien. j’ai démonté la pompe de vidange qui n’est pas bouchée.
Comment dois procéder pour vérifier que ma pompe de vidange de mon lave vaisselle?
Dois je la démonter et la tester après ?
Dois je la laisser sur le lave vaisselle?
quelle est la valeur homotique de cette pompe pour un lave vaisselle INDESIT ( BLP3 00/004 W1091261 0C)
Merci par avance
Quelle référence le LV ?
A quel moment H20 apparait ?
Voici la référence en PJ
le code erreur apparaît au démarrage
Mr CRITELLI Luigi
Si c’est avant de démarrer un programme, appuyer quelques secondes sur la touche on/off pour réinitialiser.
Puis voir à quel moment du programme H20 apparait.
Normalement la pompe de vidange tourne quelques instants au début, puis l’eau entre dans la cuve.
Vérifier quelle quantité d’eau est dans le LV quand le défaut est là.
