Bonjour. J’ai la molette (bouton central qui tourne) de mon micro onde siemens HF25G5L2 qui tourne bien mecaniquement mais ne fait pas defiler les chiffres. Je ne peux donc pas changer l’heure ou programme lié à ce bouton. Quelle est la piece à changer ? Existe t il un tuto pour réparer ? Merci Bien Cordialement
Bonjour, c’est
- soit remplacer la carte https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/HF25G5L2/36#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0105/
- Soit dessouder le rotacteur et avec sa référence sérigraphiée trouver cette pièce ailleurs, sans garantie que ça fonctionne après ça.
Bonjour merci pour votre reponse. Quand vous dites "carte " à remplacer vous parlez du module element de commande ref 105. Si je change que cette piece c’est bon ? Auriez-vous un tuto pour la manipulation ? Merci
Pas sur du tout et on trouve des micro-ondes très bien pour 2 à 3 fois moins cher que la pièce.
Par contre changer le rotacteur seul peut revenir à moins de 5 €. Si c’est pas trop urgent, voir avec un repair café près de chez vous. ![]()
Ok merci pour votre reponse
