bonjour
je viens de recuperer un miele qui fonctionnait tres bien lorsque je suis alle le chercherde retour a la maison il ne chauffe plus soufflerie ok tambour tourne normalement mais ne seche pas
comment l’ouvrir car le dessous pas grand acces merci
Il y a plusieurs thermostats sur cet appareil , l’un d’eux est peut être défectueux.
Pour l’accès ,la meilleure solution est de passer par le panneau avant.
Parfois, un simple nettoyage “en profondeur” suffit à faire repartir l’appareil…
Pour ouvrir cet appareil, il faut ouvrir la porte, enlever les 4 vis autour du hublot. Enlevez ensuite le bac récupérateur d’eau et les 3 vis qui maintiennent le le bandeau. En levant la façade légèrement vers le haut, vous pourrez l’ouvrir complètement vers la droite de l’appareil.
Pour accéder à la résistance et aux thermostats, vous devrez sortir le tambour. Pour celà, dévissez toutes les vis du support gris, débranchez les 2 tuyaux (petit et gros), faites sauter la courroie de l’axe moteur et retirez le support gris avant comportant les filtres.
Une fois débarrassé de tout ça, faites correspondre les trous du fond du tambour en face des 2 vis (emprunte alen) pour pouvoir dégager celui-ci.
Vous aurez ainsi accès à la résistance avec ses 2 thermostats. Surement que l’un d’entre eux est défectueux.
Bon courage.
