Bonjour ,
Je recherche à diagnostiquer une panne sur un micro-ondes Sharp Model :YC-MG0 1E qui fait aussi fonction grille, qui fonctionne, la panne se situe en mode micro-ondes, il ne chauffe plus, pourtant le plateau tourne, la minuterie fonctionne, ainsi que l’éclairage.
Avez-vous une idée de la pièce a changer ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement.
Bonsoir Christian.
Il faut déjà localiser l’élément en défaut( transformateur, nématron, fusible si présent, diode, condensateur.)
Avez-vous un multimètre? et la possibilité de vous en servir?
Tenez-nous informer.
Yves
J’ai effectivement un multimètre, et la possibilité de pouvoir m’en servir,
J’ai enlevé le carter supérieur, j’ai contrôlé le plus simple le fusible qui se trouve sur une carte au-dessus du Ventilo, il est bon.
Pour le restant je sais pas comment il faut pratiquer,?
L’appareil est bien sûr débranché.
