Micro-onde Elsay SIPLEC 20UG80-L 19 litres ne chauffe plus
Bonjour à tous.
Mon micro-onde de Marque ELSAY (marque distributeur de E.Leclerc ) ne chauffe plus.
Tous les modes sont accessibles par l’interface lumineux de la façade et les boutons s’y rapportant, grill, décongélation, chauffe normale à différentes allures, poids de aliments soit à réchauffer soit à décongeler, etc.
Tout s’affiche normalement, à la fermeture de la porte la lumière s’allume et le plateau tourne mais pas de chauffe.
Je n’ai aucune documentation technique sur l’appareil et je ne sais même pas où se cachent les fusibles.
Est ce que quelqu’un peut m’aider dans mon désarroi et ma panne ?
En vous ern remerciant d’avance, recevez mes salutations.
JRduTARN
Bonjour JR.
Le fusible est très souvent sur la carte électronique, il vous faut enlever la tôle qui fait le dessus le dessous et haut. Vous allez accéder au différents éléments, carte , transfo diode, condensateur…etc
Sur la carte il doit y avoir le fusible, mais si il est fondu cela est dû à un élément en défaut.
Tenez-nous informer.
Et surtout :
ATTENTION au gros condensateur compris dans la boîte !
Il est très souvent encore chargé en tension des heures après un fonctionnement ! ! !
Ne pas toucher ses cosses sans le décharger ! ! !
pour ce faire : avec précaution, mettre une résistance de 10 kΩ
en parallèle sur les cosses, et Attendre au moins 3 minutes . . .
et vérifier la tension aux bornes pour être sûr ! ! !
Le vieux Tryphon
