bonjour j’ai eu un problème de clapet alterné défaut D08 j’ai changé le micromoteur complet ainsi que le joint SPY
tout a refonctionné normalement sur un cycle et j’ai à nouveau le défaut qui revient connaissez vous une solution à ce problème ?
merci pour vos réponses
Le code défaut D08 est effectivement affiché en cas de panne du clapet.
Il est possible qu’il ne soit pas alimenté par le module électronique ( voir doc ici page 4 pour tester )
Je vous conseille également de faire un nettoyage en profondeur du bloc hydraulique ( le repère 314 page 4 sur cette doc).
En effet, les dépôts graisseux se figent dans les recoins et provoquent de nombreuses pannes.
Bon courage
