MàL se remplit trop en milieu de cycle lavage Fagor LD 832
:question: Bonjour à tous,
Ma machine à laver commence son cycle de lavage normalement avec remplissage normal de la cuve en plusieurs fois pour bien mouiller le linge et rotation du tambour. Au milieu du programme de lavage, ouverture de l’électrovanne et remplissage sans fin du tambour, le programme reste bloqué jusqu’à ce qu’on le tourne manuellement. Une fois que l’on a avancé manuellement jusqu’à arrêt du remplissage, le programme reprend normalement.
J’ai changé le pressostat et vérifié le tuyau du pressostat ( ni fuite, ni bouché).
J’ai également changé l’électrovanne car le débit d’eau était très faible).
Quelque soit le programme choisi cela se passe en milieu du cycle lavage.
Je pense qu’il pourrait s’agir du programmateur mais je ne comprend pas pourquoi.
Si ces 2 pièces ont bien été remplacées , il est effectivement envisageable de penser au programmateur.
Essayez quand même de jeter un coup d’œil sur cette doc.
