Bonjour A tous et aux spécialistes des micro ondes .
J’aurais souhaité des explications concernant un magnétron sur Micro ondes SAMSUNG MS20A7013AT ,de un peu plus de 2 ans
Ce micro ondes ne chauffait plus et dans un premier temps ,je me suis dirigé vers le magnétron qui est généralement une des causes principales d’un micro ondes qui ne chauffe plus .
Après test au multimètre ,je ne constate aucune anomalie : ,résistance entre les 2 bornes aux alentours de 0.12 Ohms proche de zéro donc ,et aucune résistance de chaque borne à la carcasse ,l’antenne semble correcte et non abimée .
Je cherche alors d’autres éléments susceptibles d’être HS ,et je ne trouve rien .Heureusement ,j’avais un magnétron avec les mêmes références et mon micro ondes chauffe à nouveau et correctement !!
Ma Question : Quel pourrait être le souci du magnétron ,celui testé initialement puisque sauf erreur de ma part ,les mesures sont correctes ?
Merci pour une petite info SVP
Cordialement Bernard P de LYON
