Je ne suis pas un super bricoleur mais je me suis quand même lancer dans le changement de la chaudière (504858) de mon MAGIMIX EXPRESSO AUTOMATIC (11414) en utilisant un peu toutes les vidéos que j’ai pu trouver. J’ai eu du mal pour retirer la façade avant qui sur de modèle là ne semble pas se désolidariser du capot. J’ai bien respecté les branchements mais lorsque je la remets sous tension j’ai seulement les deux voyants de droite (2 tasses et vapeur) qui s’allument en clignotant. J’ai testé le démarrage du programme de détartrage en maintenant appuyer le bouton “2 tasses” pendant qques secondes. Ça démarre bien.
Est ce qu’un spécialiste pourrait m’indiquer dans quelle direction je dois m’orienter pour remédier à ce problème ?
D’avance merci pour votre réponse.
J’ai pu résoudre mon problème. En fait sur le coté “buse vapeur” il y a 3 connecteurs dont 2 très proches l’un de l’autre et seulement 2 fils blancs qui arrivent. J’imagine que le 3e connecteur doit être utile mais pour un autre modèle. J’ai juste permuté le fil qui arrive vers les 2 connecteurs proches l’un de l’autre et tout est rentré dans l’ordre. C’était bien de ma faute et je confirme l’utilité de faire des photos lorsqu’on se lance dans ce genre de réparation !
Cdlt,
