Machine à laver valberg erreur E64
J’ai mon lave linge valberg modèle WF714AW566C qui m’affiche une erreur E64.
Pour la description de la panne, je lance mon programme, la porte se verrouille puis plus rien se passe, et l’erreur s’affiche mais après environ 20-30 minutes.
En cherchant le code erreur j’ai trouvé sur le net que c’était une panne de la sonde de température du coup j’ai changé la résistance complète avec la sonde de température mais problème non résolu, Du coup j’ai changé le module de puissance mais toujours KO.
Pouvez-vous par hasard m’aider?
En vous remerciant par avance
