ma machine est le modele 6thsense zen 7kg ouverture dessus
voyant rouge F08 s’allume : qu’est ce que cela signifie ??? merci
Votre machine serait donc un lave-linge de marque Whirlpool et de référence inconnue.
Ceci étant, le code F08 devrait être relatif à une défaillance de l’élément chauffant.
en effet cette machine est bien une Whirlpool
que devons nous faire alors ??? ce voyant s’allume à chaque fin de cycle de lavage Merci
et je ne trouve aucune notice sur cette machine merci
Pour trouver la notice de votre lave-linge, il est nécessaire de connaitre sa référence commerciale. C’était le sens de ma 1ère réponse.
Sur votre appareil, vous devriez trouver cette référence aux endroits indiqués ci-dessous :
desolé mais c’est ouverture sur le dessus modèle 6th sense zen 7kg et il il n’ya aucune autre mention , etiquette etc
que veut dire F8. ??? merci beaucoup
Même pas à l’AR droit comme indiqué sur l’image publiée précédemment ?
Si la machine comporte une petite porte d’accès au filtre de vidange, il arrive que la référence soit indiquée à l’intérieur de cette petite porte.
Comme indiqué précédemment, le code F08 est relatif à un problème de l’élément chauffant (la Résistance de chauffe), ou plus généralement d’un problème de la fonction de chauffe.
La 1ère chose à faire est de contrôler la résistance ohmique de cet élément chauffant. Cette résistance ohmique devrait être de l’ordre de 25 ohms.
Comme précisé par @RdB il faut dans un premier temps contrôler le thermoplongeur.
Si il est OK, vérifier si il n’est pas à la masse entre une broche et la terre. Panne courante sur ce modèle. Ce qui entraîne le code F08
