Je possède un LV Ariston LSE620, Il se met en erreur avec le 4eme voyant (chauffage) qui clignote. J’aurai voulu savoir a quoi correspond cette erreur car dans le mode d’emploi les codes ne sont pas référencés.
L’erreur provient après le lavage.
- Cycle prélavage (trempage) OK
- Cycle lavage OK
- ensuite en erreur avec ce fameux 4eme voyant qui clignote.
Est ce que cela peut provenir de la resistance de chauffage, du thermostat ou tout autre élément.
Merci pour votre aide.
Effectivement l’affichage de ce voyant indique un problème de chauffe.
Il faut donc que vous mesuriez dans un premier temps à l’aide d’un ohmmètre votre résistance et nous donnez sa valeur.
/!\ Intervention à effectué hors tension
Après vérification de la résistance (22ohm) donc Ok. J’ai refait les soudures du relais de commande sur la carte electronique. Depuis cela fait 5 lavages sans aucun problème.
              Bonne nouvelle pour vous donc.
Bonne continuation à vous.
