J’ai un lave-vaisselle Ariston LSE 620 qui redémarre après
avoir passé la 2ème led.
A ce moment un clac se fait entendre.
Il repasse à la 1ère led : cycle de vidange, remplissage, 2ème led puis il recommence
ce cycle infernal sans jamais aller au bout…
En démontant la console électrique et en appuyant sur les connecteurs, j’ai réussi à le
Faire fonctionner une semaine, mais il est retombé en panne.
Seuls le programme express et le trempage fonctionnent.
panne assez difficile à évaluer , il faudrait savoir à quel moment précis du cycle l’appareil s’arrête , il est possible qu’il y ai un problème de niveau d’eau ( pressostat ne coupe pas ) , que du coup l’appareil se mette en sécurité et repasse donc en vidange …
En général , le début du déroulement du cycle est : remplissage , chauffage , ouverture boite produit , dispersion sel …si une des fonctions est défaillante , cela peut provoquer une panne . Mes comme vous parlez aussi des connections , il se peut que la carte életronique soit en cause ?
voici en pièce jointe le tableau des programmes du début de cycle , celà pourra peut-être vous aider …
Après avoir fait plusieurs essais :
certains cycles fonctionnent tout de même (puis ne refonctionnent plus la fois d’après aléatoirement).
Lorsque le redémarrage survient, voici l’enchaînement :
1er cycle de prélavage ok
la 2ème led s’allume pour le remplissage,
il lave pendant les 20 minutes ou 10 minutes selon le programme choisit,
après l’ouverture de la porte qui déverse le détergent
(c’est le clac que j’entends)
il fonctionne 20 secondes environ : remplissage et il s’arrête 20 secondes :
les leds sont éteintes
et il redémarre tout seul, en recommençant le cycle , vidange, etc.
Sous l’appareil ,il y a un bac « anti-fuite »
Celui-ci fonctionne avec un flotteur : en cas de fuite ,le bac se remplit et le flotteur déclenche un petit switch qui arrete l’appareil.
Essayez de pencher votre appareil sur coté pour vider ce bac (au cas ou vous auriez une fuite)
Redressez-le et refaites un essai en lançant un cycle.
Si ça marche ,vous n’aurez plus qu’à rechercher la cause de la fuite.
Sinon,il faudra continuer à chercher…
Merci beaucoup pour la réponse.
je vais chercher s’il y a une fuite.
J’ai encore 2 interrogations :
a-Si c’est une fuite : comment peut-on expliquer qu’un programme fonctionne
ensuite (dans l’heure suivante), l’eau n’a pas le temps de s’évaporer.
b- si c’est une fuite, pourquoi le programme redémarre, il ne devrait pas s’arrêter tout court ?
C’est juste un point à verifier !
Il y a peu de chance que le probleme décrit vienne de là . Il est plus probable que la carte éléctronique soit en cause (carte programmateur ou platine programmation)
voir ici : adepem.com/index.php?page=n_ … ELLE&VOIR=
Ci dessous le schema electrique de l’appareil :
j’ai donc commandé le programmateur pour mon Ariston LSE 620 chez Adepem
et je l’ai bien reçue.
Elle fonctionne : tous les cycles passent désormais
un seul petit problème sur les 4 leds vertes qui signalent l’avancée
du programme : seule la dernière fonctionne.
Quelle est la durée de la garantie sur cette carte ?
