Bonjour,mon LV s’est arrêté sur séchage.Lorsque j’ai voulu le relancer il n’a pas voulu démarrer,seule la pompe de vidange se met en marche.
Si quelqu’un a une idée sur le problème,merci.
modèle du LV: AEG Favorit 3220 FD
type: 450AA01
646.143100.LP
F-Nr: 017/657838
Je pense à une fuite.
Essayez de voir sous l’appareil : il y a un bac qui récupère l’eau en cas de fuite .
Cela fonctionne avec un flotteur.
Donc, avant de tout démonter, couchez l’appareil sur le coté pour vider ce bac ( serpillère fortement conseillé
puis refaites un essai de cycle.
Si votre machine repart ( elle risque de s’arrêter en cours de cycle si la fuite est importante) , vous saurez qu’une durite ou joint
a lâché , sans doute celui de l’axe du moteur.
je n’ai pas constaté de fuite d’eau et le bac est bien sec.Cependant,en parcourant le forum
j’ai trouvé la réponse à mon problème.En fait c’était le contacteur de la porte qui ne fonctionnait plus.
Le LV considérait que la porte était toujours ouverte.Merci beaucoup pour ce que vous faite et je vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
