Le programme lave 50 et 45° ne se lance pas, il lance un rince uniquement
lave vaiselle bosh SPS40E12EU
lorsque je position le programme lavage sur 45° ou 50°, le lave vaiselle se lance mais sur le programme rincage.
La panne a été progressive. une fois sur 2 le programme lavage 45 ou 50 fonctionnait ou parfois c’était juste un rincage. donc je relançait et ca refonctionnait.
Mais maintenant, il ne veut plus du tout faire de lavage à 45 ou 50. il ne fait que du rincage. la vidange fonctionne. les leds du programme fonctionne quand je tourne le bouton de programmation.
Est ce que le problème vient du module de commande électronique ou de la carte commande programmateur ? ou autre
merci pour vos conseils, romain
