Bonjour, et merci de m’accueillir sur ce forum !
Je possède un lave linge Whirlpool « 6eme sens » TDLR 6232SFRN".
J’ai remarqué qu’avec le programme « 6O° », le minuteur a un comportement étrange.
Lorsqu’il reste 24 minutes, les chiffres disparaissent, remplacés par les diodes lumineuses qui « tournent » quelques secondes, et le minuteur passe à 17 minutes !! ![]()
Le reste du lavage se fait normalement, mais je n’arrive pas à comprendre ce que deviennent ces 7 minutes…
Si quelqu’un a une idée de ce qui peut provoquer cela et si c’est important d’y remédier, je serai ravie ! ![]()
Merci beaucoup !
Bonjour iLLya,
Pour connaitre le code erreur que nous remet l’appareil ?
Veuillez s’il vous plaît faire une photo du bandeau complet au moment où l’appareil vous montre les diodes lumineuses qui tournent.
Ou si vous connaissez comment faire le programme test, faite le, pour connaitre le code erreur.
Ou si vous connaissez le fonctionnement générique d’un lave-linge.
Me préciser à quel moment l’appareil met le défaut des diodes lumineuses qui tournent." pour faire ce test, il faut mettre un programme coton avec une température de 60° ".
