Le réfrigérateur de mon Réfrigérateur-congélateur Haier A3FE742C*J ne refroidit pas bien. Le congélateur est OK.
Merci pour toute aide
Bonjour, c’est à dire quelle température au thermomètre ?
C’est un froid ventilé. un volet motorisé renvoie le froid au frigo. Il est peut être grippé.
Bonjour.
Merci Achess pour la réponse.
En haut et au milieu du frigo, la température est de 16°C, en bas et au niveau des tiroirs et la partie ma zone elle semble bonne.
Où se trouve le ventilo et le volet motorisé? J’ai démonté la grille située à l’arrière en bas, il n’y est pas.
Pas trouvé de vue éclatée pour ce modèle. En voilà un autre https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HAIER%20AFL631CB.U%20AFL631CW.U.pdf
Probablement derrière le panneau de fond du frigo.
Un nofrost réparti la ventilation par des ouvertures réparties sur le panneau de fond.
Le ventilo ne tourne que porte fermée en principe. Il faut bloquer le bouton qui allume la lumière pour le voir fonctionner.
Du givre peut bloquer ces éléments et un dégivrage portes ouvertes peut régler le problème.
Le compresseur ne tourne pas en permanence ?
Visiblement il n’y a aucun accès par le panneau de fond du frigo, la seule possibilité est par le panneau situé derrière le frigo, seulement il est solidement collé à froid ou à chaud sur une couche de mousse.
Pas de trace de givre.
Le compresseur ne tourne pas en permanence.
Ce n’est pas le bon modèle mais comme ici, le panneau de fond doit pouvoir de déclipser en enlevant d’abord des caches et des vis.
C’est aussi un nofrost https://www.electromenager-compare.com/refrigerateur-HAIAFL631CWE-HAIER-AFL631CWE.htm
Bonjour Achess,
Le frigo est actuellement plein, le démontage du panneau de fond ne paraît pas évident, j’attendrais qu’il soit vide pour mieux voir.
