j’ai un frigo ARISTON modéle MTA341CBSFR et le compresseur ne s’arrête jamais. Il fait du froid et même lorsque je met le thermostat au minimum, il ne s’arrête pas. Est-ce un problème de sonde, thermostat ou autre?
Merci de votre réponse.
Bonjour ,
Si l’appareil fait trop de froid ,seul le thermostat peux etre en cause.
Il est commandable ici : adepem.com/index.php?page=1.3&ID=048973
L’appareil ne fait pas trop de froid, c’est le compresseur qui tourne toujours même réglé au minimum. Pensez-vous que le problème vient du thermostat ?
s’il ne fait pas trop de froid mais qu’il tourne sans arret ,c’est qu’il manque du gaz dans le circuit.
Il faut donc vous renseigner aupres d’un frigoriste ,mais la réparation est souvent trop couteuse
pour être valable.
