Je rencontre un problème avec un lave-vaisselle Siemens IQ 300.
Après sélection du programme juste après la mise sous tension, le lave-vaisselle indique le temps du cycle.
À l’appui sur start, le lave-vaisselle décompte le temps restant par tranche de 5 à 10 minutes jusqu’à tomber à 00 en quelques secondes, et le cycle ne se lance pas.
J’ai effectué les tests SAV, aucun problème ne ressort.
La liste des codes défaut de l’appareil ne contient aucun défaut.
Je vous remercie d’avance pour votre support.
Réinitialisez l’appareil aux réglages d’usine. Vue d’ensemble des réglages de base
. . . . Si vous cliquez sur (en bleu) « vue d’ens… des rég… de base » vous verrez que
1 – Mintenir SETUP 3 secondes pour passer en mode « Réglages de Base »
2 – Pressez rapidement « Setup » pour trouver les possibilités
3 – Ciquez 3 secondes « Setup » quand c’est le choix voulu
4 – Voir si c’est correct et choisr avec « Setup » sinon
5 – Cliquez 3 secondes sur « Setup » pour sortir du mode « Réglages » et enregistrer
