j’ai un soucis avec le microswitch de sécurité de mon lave vaisselle
résistance ok, tension ok, switch ok, mais il ne s’enclenche pas.
Merci d’avance
Bonjour, references du lv et photo de l’objet du delit ?
L’interrupteur de la sécurité de quoi ? Il se trouve où ?
Le switch fonctionne. C est une securite pour couper la resistance si pas d eau.
Mais le switch ne commute pas
C’est celui qui est actionné par un capteur de niveau ? (cadre bleu).
J’essayerait de nettoyer le piston et ce mécanisme pour qu’il coulisse bien.
La pièce ne semble pas être vendue ou le repérage est mal fait.
Merci, pour le nettoyage il faut tout demonter ?
Prendre beaucoup de précaution et des photos avant.
Je ne sais pas si il faut démonter, nettoyer. Déjà voir si ce qui ressemble à un piston suit le niveau d’eau et si rien de cassé dans la commande
