lave vaisselle Siemens SE53HS60CE
Après un lavage à température plus élevée que d’habitude, il n’y a plus d’allumage sur la face avant et donc pas de fonctionnement, la porte étant fermée et en appuyant sur le bouton de mise en marche.
Mon lave vaisselle siemens SE53HS60CE ne s’allume toujours pas
la carte d’affichage est bien alimentée en électricité.
Le réservoir d’eau à gauche est plein.
Je ne sais pas comment tester le capteur à effet Hall de la fermeture de la porte
Si quelqu’un peut m’orienter dans mon dépannage, cela m’arrangerait bien
Comment tester différents éléments susceptibles d’être a l’origine du problème
Par avance merci
C’est cette pièce sur votre modèle Modèle SE53HS60CE/01 : Notices, pièces détachées, accessoires | Siemens Électroménager (bsh-group.com)
Voilà une vidéo pour la situer, mais votre système est peut-être complètement différent. C’est juste pour vous aider à la tester, je ne connais pas votre modèle.
Bonjour gehin,
La panne sur votre appareil, ne vient pas du capteur à effet Hall de la fermeture de la porte.
La panne est bien sur la carte électronique (puissance)
