Tout d’abord voici les référence de mon lave vaisselle
Whirlpool modèle WKIC 3C26
W61007910100
869991007910
Le bouton marche clignote sans arrêt et le chiffre 12 est indiqué sur l’afficheur.
La réinitialisation ne fonctionne pas.
Je vous remercie d’avance pour toute l’aide que vous m’apportez
JR
Bonsoir Morvan.
Sur le net 12 signifie :
Code panne F12 ou FB : Cette erreur signale un dysfonctionnement du moteur qui redirige l’eau vers les bras de lavage. Cela empêchera donc le départ de votre lave-vaisselle.
Contrôler le moteur de bypass bras du haut et bras du bas regarder la tension noté sur ce petit moteur, s’il est en 230v, regarder s’il est alimenté et pas bloqué, ensuite si (230v noter dessus) l’alimenter directement après l’avoir débrancher .
Tenez-nous informer.
Yves.
C’est effectivement l’information que j’avais trouvé sur internet et j’avais commandé le moteur, puis installé mais toujours le même défaut.
JR
