Je possède un lave vaisselle LADEN. Dès que je le mets en route, après deux trois minutes on entend l’eau arriver. Puis il s’arrête avec voyants rouge du sel+liquide qui s’allument.
Pouvez m’aider svp ?
mettre du sel
J’ai oublié de préciser que j’ai bien sûr rempli le reservoir sel et liquide ![]()
télécharger une photo
si le programme se termine sans s’arrêter, tu n’as pas de problème.le capteur colle généralement.ce n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter.
tu peux essayer avec une cuillère ,mélanger le sel dans le récipient. plusieurs fois
Merci pour ces informations.
Je vais essayer.
Par contre le programme s’arrête au bout de deux/trois minutes (dès que le voyant s’allume finalement)
dans tous les programmes, il le fait (Par contre le programme s’arrête au bout de deux/trois minutes (dès que le voyant s’allume finalement)
D’accord merci je vais tester
