Bonjour à tous et merci de votre attention. C’est ma première demande sur le site. DSL si ce n’est pas très clair.
Quand je lance 1 programme, j’ai la vidange initiale mais le décompte du temps du programme demandé ne se fait pas et je passe en vidange par intermittence comme si je restais en phase initiale?
_Je n’ai pas d’eau au fond du lave vaisselle
_Le flotteur de détection de fuite n’est pas « activé »
_L’eau en sortie de vidange est froide, pas de chauffage.
Quelqu’un a t’il une idée du type de panne ou de point à vérifier?
En tous cas, merci beaucoup pour votre attention et aide éventuelle.
Bonjour ,
Il faudrait mesurer pour commencer vérifier le filtre d’arrivée d’eau, l’aqua stop devrait être alimenté à la fin de la vidange initiale.
Bonjour, j’ai nettoyé le filtre en amont de l’aquastop et l’eau arrive bien dans le LV mais le programme ne se lance pas et il relance une entrée d’eau puis une vidange dans la foulée. L’eau vidangée est froide quelque soit le programme.
Voyez vous une autre étape à lancer?
Ouvrir la porte quand l’entrée d’eau est terminée.
Quelle hauteur d’eau atteinte ?
Au bout de combien de temps, la vidange se relance après le remplissage ?
Va falloir vérifier le répartiteur d’eau , le pressostat, la chambre de compression.
Vérifier aussi l’intérieur de la turbine, le condensateur moteur.
