Lave vaisselle BAUKNECHT GSF4862 - Vidange continue
Le 21/10/12
Service 8546 862 29 010 33 9626 013 442
Après le changement de l’aquastop en juin 2011
(piéce ADEPEM DPM0044883),
nouveau pb : Au démarrage, Il reste en pompage/vidange de la cuve
continuellement et ne s’arrête plus
(quelque soit le programme choisi et le décalage 3/6/9h):
-le programme de lavage ne démarre pas
-les Led restent en l’état.
Seule solution : arrêt par BP M/A !
J’ai uniquement testé le lancement du prog de test
en appuyant simultanément sur BP M/A et touche “Départ”:
c’est ok : les led fonctionnent!
Ma question (?):
je dispose déjà du document “programme de test”.
Auriez-vous une idée sur le composant à vérifier en premier
où le test à lancer en premier?
Merci d’avance
Le 22/10/12
Bonsoir
Merci pour ces indications.
Le flotteur dans le bas avec contact selon niveau d’eau me rappelle qqch…
Je vais essayer.
Merci. JP
