Bonjour et merci j’ai bien reçu la résistance ref DEPEM 059802 mais après le montage apparemment peut ou pas d’arrivée d’eau ,et si remplissage me fait disjoncté le compteur maison .J’ai remarqué que si il y a arrivée d’eau les serre flex de la résistance on du mal a évité la perte de quelques goutes d’eau (peut être de la pression pour une cause
le gros problème est surtout le court circuit
ou est la panne
et qui peut m’aiguiller a résoudre ce problème et vous remercie par avance
lors du changement de la resistance avez-vous utiliser les serres-flex precedemment montés,ou mit en place de nouveaux?
En principe, la résistance n’est pas alimentée pendant le remplissage . C’est seulement quand le niveau d’eau est atteint que
la résistance commence à chauffer.Il y a donc peu de chance que le problème vienne de celle-ci.
Essayez de voir si vous n’avez pas débranché un fil par mégarde lors du remontage et éliminez la fuite .
Bon courage ( de toute façon , il va faire trop chaud pour sortir ce week-end
Merci a Julio 902 et DPM2 : panne résolue . sincère salutations
