La fuite intervient dès le premier remplissage, 2mn après la mise en route. Je vais changer le couvercle bac à produits.
@Douze , cela semble en effet être la source de votre problème.
Sans être en face de l’appareil, c’est toujours difficile d’être sûr à 100%, mais cela doit être une bonne piste, car l’eau passe par le couvercle en début de cycle pour mélanger le produit de lavage.
Dans l’attente de vous lire après votre réparation, et bonne journée !
Grégory
Voilà, c’est dépanné. Merci à tous les inrervenants.
Bonjour @Douze ,
Félicitations pour la réparation !
N’hésitez pas à nous contacter à nouveau si vous avez besoin d’aide.
À bientôt et bonne journée !
Grégory
Lors de l’installation de votre appareil, vérifiez que le tube d’arrivée d’eau ne soit pas mouillé en passant la main avec du sopalin sur les raccords. Regardez ensuite, que le tube d’évacuation de vidange, ne soit pas trop enfoncé dans le siphon de la plomberie. Si c’est le cas, vous risquez une fuite par débordement. Faites attention, à l’entrée de votre canalisation. Celle-ci, doit être au minimum à 65 cm du sol et le tube doit être enfoncé de maximum 15 cm. Enfin, vérifiez si l’eau ne déborde pas du siphon, si c’est le cas vous devez faire appel à un plombier.
