Lave Linge MIELE W3360 vidange incomplète (résolu, tuyau du capteur de pression bouché)
Bonjour, Je recherche l’emplacement du pressostat sur un lave linge MIELE W3360 Silence. Je souhaiterai le tester et noter sa référence pour un remplacement si besoin.
La vidange après essorage ne se fait pas complètement et l’essorage n’est pas correct. La pompe fonctionne correctement.
Je cherche une vue éclatée de ce lave linge.
Bonjour, pas trouvé sur la vue MIELE-HTML Documentation Technique Descriptive (haztartasigepszervizes.hu)
Merci, j’avais trouvé entre temps, pas de pressostat sur ce modèle mais une durite pour pression d’air complètement bouchée.
Merci du retour,
Il y a bien une sorte de capteur au bout de ce tuyau, sur la carte électronique peut-être ?
