Lave linge MIELE W2361 ne détecte plus la cuve vide
Le lave linge ne veut plus lancer l’essorage.
J’ai vérifié la propreté du filtre, j’ai vu tourner les ailettes de la pompe en lançant une vidange couvercle du filtre démonté, j’ai constaté la vidange de la cuve en plaçant le tuyaux de vidange dans une bassine.
Tout ceci permet apparemment de rayer la pompe de vidange de la liste des suspects.
Mes soupçons se portent donc sur le pressostat. Il détecte bien le niveau haut dans la cuve puisqu’il coupe l’arrivée d’eau, mais on dirait qu’il ne détecte plus le niveau bas.
Cela vous semble-t-il plausible?
Merci d’avance pour vos avis éclairés.
Bonjour, vérifiez les charbons moteur.
Il n’autoriserait pas l’arrivée d’eau.
Bonjour et merci pour votre réponse, qui m’incite à poser une autre question. Le moteur semble se comporter normalement dans la phase de lavage. Cela est il possible si les charbons sont défectueux?
oui, vous avez vérifier les autres causes possibles.
Ils peuvent être usé ou mal coulisser. [Blanc] Problème d'essorage lave linge Domeos
Merci pour ces précisions Je vais explorer cette piste.
