Suite à un code erreur « te », j’ai acheté (sur votre site ) et changé le Thermoplongeur 2000w aeg73309901.
Mais le code erreur est toujours présent, en cherchant sur internet ce code peut être aussi un problème de la carte électronique de commande (sur la face avant).
Vous pouvez me confirmer si ce code erreur est aussi la carte.
Merci.
le code signifie problème de température
Bonsoir.
Avez-vous contrôlé la tension aux bornes de la résistance (en marche) et si possible à la sortie de la carte électronique, si pas de tension il faut contrôler la sonde T° , la carte électronique s’il n’y a pas de cosses qui ont chauffées , sur la cette carte regarder les pistes et soudures , si il y a des relais voir si les contacts ne sont pas charbonnés.
Bon courage à vous.
Bonjour.
J’ai déjà changé la sonde de température et contrôlé tous les problèmes liées à la température.
Concernant le carte électronique, j’ai vérifié rien d’anormal sur la carte.
Merci pour votre réponse.
