Lave linge FAURE LTV1062A n'essore plus
Mon lave linge FAURE LTV1062A de 2003 n’essore plus. En effet, lors du démarrage du cycle le moteur se met en route et s’arrête une seconde plus tard.
J’ai vérifié :
  • le moteur est en bon état (aucun file débranche, au ohmmètre rotor et stator ok)
  • la courroie n’est pas déplacée ou détendue,
  • la pompe de vidange se met bien en marche et le filtre est propre.
Là je botte en touche. Est-ce le programmateur qui déconne ou autre chose?
Par avance merci,
Il y a des charbons sur le moteur , avez-vous verifié leur état (si moins d’1 cm -->bon à changer !) ?
Attention ,la maison mere ne les détaillant pas ,il faudrait ,en cas de remplacement,nous fournir une ou deux photos
pour essayer de les trouver , ou sinon venir avec à notre comptoir.
