Bonjour, appel aux connaisseurs, je rencontre un pb de bac adoucissant qui reste plein de liquide non dilué après un cycle complet de lavage.
J’ai effectué le nettoyage de la pièce amovible.
J’ai effectué la mesure sur les deux valves de l’électrovanne : env 5kohms
J’ai testé la tension sur les bornes au lavage et au rinçage les valves sont bien alimentées en 230V et je sens l eau qui chemine dans les durites …
Après je ne peux malheureusement pas déverrouiller le couvercle cause sécurité pour constater que j ai effectivement un jet conséquent vers les bacs de lessive et d’adoucissant.
Pensez vous que mon pb vient de l electrovanne double valve ? Je ne vois que cela de possible ?
Merci pour votre retour !
