Lave linge continental vibration en debut essorage
Notre LL continental edison, qui a a peine 5 ans, a un problème de forte vibration a l essorage qui deplace la machine. J ai testé plusieurs choses a l aide des conseils sur internet mais sans succès. Il y a 3 points particuliers qui peuvent peut etre aider au diagnostic :
La machine se déplace toujours dans le meme sens. A savoir qu elle pivote de la gauche vers la droite.
Le problème ne se produit pas lorsque l essorage est a plein régime mais seulement au debut lorsque le tambour tourne moins vite ou en cours de cycle quand un essorage moins fort est lancé par le.programme.
Le problème n est pas systématique en fonction semble t il du type de linge et de la quantité. C est très capricieux et on ne comprend pas toujours pourquoi la.machine se déplace et parfois pas…
En.plus continental n est pas facile a demonter…
Merci de votre aide avant recyclage…
Alain
Bonjour, quelle référence ? top ou frontale ?
Sur les modèles récents, le système anti balourd, par des arrêts, tente de mieux équilibrer la charge.
Ouvrir au moins le dessus pour vérifier si les contrepoids en bétons sont bien fixés et si les amortisseurs sont encore efficaces.
bonjour et merci du retour.
C’est un frontal ref CELL1014IBX sans l’option anti balourd.
Avant de poster, j’ai ouvert le top et vérifié le blocage des vis du contrepoids. Les ressorts sont nickels et les amortisseurs paraissent efficaces.
a noter aussi
un bruit métallique quand on tourne le tambour à la main, genre une vis ou une pièce de monnaie.
quand on observe le tambour pendant le lavage il semble ne pas tourner complètement rond (type roue de vélo un peu voilée). L’effet disparait quand ca tourne plus vite. Un peu comme une roue de voiture mal équilibrée
merci +++
Une pièce de monnaie finira dans la pompe, sinon démonter la résistance
Tant que c’est un peu et qu’il n’y a pas de jeu dans les roulements. Voir si ça n’use pas le joint de hublot.
Bien fournit en documentation https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL%2BEDISON-reference-CELL1014IBX.htm
Capacité variable automatique, il y a forcément un antibalord, vu que le moteur est triphasé https://www.electromenager-compare.com/lave-linge-COECELL1014IBX-CONTINENTAL-EDISON-CELL1014IBX.htm
Le tambour voilé empêche peut être son fonctionnement normal.
merci beaucoup de ces précisions
