Lave linge Clayton - CL 1006T15- problème de pompe (résolu, chambre de compression bouchée)
  • { WORD-WRAP: break-word; FONT-FAMILY: « Segoe UI » }
J’ai un problème avec mon lave-linge Clayton.
Lorsque je le lance en mode normal, à l’essorage j’ai un code erreur qui veut dire d’après le manuel : « La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché au une connexion électrique de la pompe est défectueuse. » J’ai vidé un peu d’eau en dévissant le bouchon de la pompe et j’ai relancé l’essorage et là ça marche. Ensuite si je lance un cycle à vide sans le linge pas de problème. J’ai aussi démonté la pompe, vérifié les connexions et le filtre.
J’ai même testé avec une nouvelle pompe et j’ai le même problème.
Auriez-vous une idée pour m’aider ?
Merci d’avance
Bonjour Lukas42,
D’après ce que vous dites, vous avez un code erreur E03
Malgré avec une pompe neuve le problème persiste.
Avez-vous contrôlé la durite entre cuve et la pompe de vidange ?
Avez-vous contrôlé le pressostat ?
Avez-vous contrôlé la chambre de compression ?
Super merci Nick en fait c’était la chambre de compression qui était bouchée =)
Bonjour Lukas42,
Bien vu , en nettoyant la chambre de compression le circuit c’est rétabli.
Content que votre appareil fonctionne comme au premier jour.
