Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur ce forum.
Voici mon souci avec mon lave linge beko wdi85143 de 2019 :
Il ne s’allume plus du tout. Après avoir testé l’alimentation électrique jusqu’à la sortie du filtre antiparasite j’ai bien du 220v. Ensuite le départ se fait par 2 fils gris qui semble partir vers une carte électronique située en partie basse de la machine (réference GV7-2838360101). J’ai ouvert cette carte et rien d’anormal visuellement.
Ma question est comment tester cette carte ?
Ensuite il y a aussi une autre carte (de puissance avec refroidisseur en alu) de l’autre coté de la machine qui semble avoir pour réference 2437301051 ou 50.
Laquelle des 2 cartes incriminer ?
…ou bien la carte mère où se situe les afficheurs ?
Mes compétences s’arrêtent ici
Merci d’avance pour votre aide,
Bonne journée,
Franck
Bonjour, pouvez vous faire une photo nette de cette partie recto et verso. C’est la partie qui produit l’alimentation continue basse tension des relais et le 5 V de la logique et affichage probablement.
Je n’ai pas l’appareil près de moi en ce moment mais j’essayerai de faire une photo en fin de semaine.
Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Bonjour FDL14,
Je confirme pour votre panne.
La panne vient bien de la carte de puissance.
A 99,9% c’est la carte électronique en défaut.
C’est la ligne haute tension qui alimente le module à découpage qui s’est mis en court-circuit suite probablement à une surtension secteur.
Voir avec un pro de la réparation des cartes électroniques, pour un devis.
En précisant si c’est bien une panne suite à une surtension ou panne suite à un élément de l’appareil.
Si c’est une panne d’un l’élément de l’appareil, il faut impérativement changer la pièce avant de remettre la carte réparée.
PS: seul le pro de la réparation des cartes électroniques électroménager, pourra vous dire si la panne vient d’une surtension ou d’un élément de l’appareil.
Tant qu’à avoir la carte électronique de votre LL déposée, pouvez-vous également faire une photo, aussi claire, de l’autre côté de la carte.
Le côté pistes et composants CMS est également intéressant, aussi bien pour détecter une anomalie, que pour disposer de plus d’informations sur les liaisons entre composants et faciliter la compréhension de leurs fonctions
bonjour,
c’est le module alim découpage de la carte en photo qui est en court circuit probablement suite à un ( ou plusieurs) pics de surtension qui ont fini par tuer le power switcher et quelques composants autour… ( pb connu chez tous les constructeurs !)
carte sans doute réparable sauf si le flash a tué le transfo de flyback introuvable dans le commerce… mais ça le diag le dit rapidement
l’autre carte avec radiateur alu est la carte CMU ( Command Motor Unit) qui fabrique le triphasé pour piloter le moteur tambour… une belle trouvaille ces moteurs BLDC triphasés source d’ennuis alors que les moteurs universels étaient increvables même si il fallait tous les 5/6 ans remplacer les balais
cordialement
bonjour, Avant de mettre en cuase les soudures (qui pour moi sont parfaites !) prenez un pinceau de nettoyage et tenter d’enlever les poussières carbonées déposées là à cause du champ électrique important crée par le module découpage
je vous ai déjà indiqué que votre pb vient de cette alim à découpage qui est en court jus; panne que j’ai eu l’occase de rencontrer et réparer des dizaines d fois
cordialement
Suis impressionné par la qualité du zoom que vous avez obtenu. Pour ma part même en téléchargeant la photo carte complète puis en faisant un zoom, j’étais bien loin d’obtenir une telle précision !
Y-a-t’il une façon de faire particulière pour arriver à ce résultat ?
Merci à tous pour toutes ces informations.
Je suis absent pour quelques jours , je regarderai les soudures en rentrant et essayerai de faire des photos en plus gros plan.
Bonne journée à tous.
Cela semble être une bulle sans incidence.
Par contre les 4 autres soudures semblent avoir été faites sur des pattes du transfo oxydées , donc sèches. J’ai déjà rencontré ce problème plusieurs fois.
En effet l’électromagnétisme du transfo attire les poussières et noirci les soudures.
Il faut cliquer une fois sur l’image pour avoir la version large. Une capture d’écran redimensionnee, cest tout.
Oups !! Simplissime en effet !!
En téléchargeant l’image puis en zoomant je perdais énormément de la définition initiale.
Il suffisait de zoomer d’abord en un seul clic !
