bonjour
j ai mon lave linge awm 8050f qui n essore plus en fin de cycle
voici les opérations que j’ai faites :
- j’ai nettoyé la chambre de compression et j’ai soufflé dans le tuyau et dans le pressostat.
La machine a fonctionné normalement puis au second lavage la machine s’est mise sur F8,
J’ai contrôlé la résistance pas de problème puis la carte mère ou j’ai fait soudure sur le relais OMRON qui était fendu.
J’ai refais une troisième lessive la machine fonctionne normalement, puis à la quatrième lessive la machine ne fonctionnait plus
et la pompe de vidange fonctionnait sans arrêt.
J’ai débranché la prise pendant toute la nuit et le lendemain la machine a fait un cycle complet sans s’arrêter et de même au lavage suivant à 6 minutes de la fin l’essorage ne se fait plus et la pompe et la pompe se met perpétuellement en route.
Toutes les durites ont été nettoyées et la pompe aussi mais c’est toujours le même problème le dernier essorage ne fait pas.
Pourriez-vous me donner un conseil?
Ce problème ne viendrait-il pas d’un relais? Sur quelle plaque faut’il que je regarde et à quel niveau pour l’essorage?
Ce problème proviendrait-il pas de la pile qui ne se recharge pas ?
La machine n’indique actuellement aucune panne ( ni F8, ni F5 etc…).
Je vous remercie d’avance pour vos conseils,
BOB66
