mon lave-linge Ariston Margherita AL98X ne chauffe plus ou très très peu. J’ai lu qu’il fallait peut-être changer les résistances et peut-être une autre pièce, mais je ne sais pas où elles se trouvent.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
en relisant mon message je m’aperçois que ma question est peut-être mal exprimée, je réessaye :
mon lave linge Ariston al98x ne chauffe plus l’eau. J’ai pensé que c’était parce que je m’étais trompé dans la programmation en mélangeant cycles 40° avec choix de la t° à 70°, et que l’incohérence avait aboutit à un lavage à froid.
J’ai donc choisi un programme haute température, avec une t° maximale, et l’eau était à peine tiède, presque froide.
De quoi peut venir ce problème ?
Merci de votre réponse
Très cordialement
Lucas
Ce type de panne provient souvent de la résistance . En revanche ,vous dites qu’elle a l’air de chauffer « un peu » , ce qui est bizarre
Je vous ai déposé ici la doc de cette gamme d’appareils.
J’ai également trouvé l’explication des pannes (voir ci-dessous) , mais visiblement ,vous n’avez pas les symptômes décrit (rotation du sélecteur)
En résumé : testez la résistance et , si possible ,la sonde (il vous faut un ohmmètre)
Reperage des pannes.
corps
Procédure d’intervention sur lave-linge
L’erreur est signalée sur la machine comme suit :
EXEMPLE :
Si l’on compte 2 clignotements rapides ou 2 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 02
Si l’on compte 3 clignotements rapides ou 3 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 03
Etc . …
(FIGURE NT 00)
Au cas où le lave-linge ne signalerait pas d’erreur, vous pouvez le contrôler à l’aide d’une clef série en utilisant un cycle de test automatique que vous activerez comme suit :
Le cycle de test peut être répété autant de fois que vous le désirez de la même façon.
Le cycle de test peut être interrompu en positionnant le sélecteur sur une des positions de remise à zéro.
3. Intervention en cas de panne
En cas de panne, voilà quelle est la procédure à suivre :
F01: Triac Court-circuit
Réviser CNE
Remplacer la Carte
F02: Moteur bloqué, Tachymètre en Court-circuit/Ouvert
Réviser CNE
Réviser connecteur Moteur
Contrôler Continuité CNE/Connecteur Moteur
Contrôler Enroulements Moteur
Contrôler Enroulement Tachymètre
Remplacer la carte
F03: Détection NTC Ouvert/Court-circuit
Réviser CNA
Contrôler Câblage NTC
Contrôler Continuité Câblage CNA/NTC
Remplacer NTC
Remplacer la carte
F04: Détection Trop-plein et Vide Pressostat en même temps (Pressostat Bloqué sur signal de Vide)
Réviser CN1
Réviser Contacts Pressostat
Contrôler Continuité CN1/Pressostat
Remplacer Pressostat
Remplacer la carte
F05: Détection Pompe Bloquée ou Pressostat collé sur le signal de vide.
Réviser CNF (connecteur pompe)
Réviser Connecteur Pompe
Contrôler Filtre Pompe
Contrôler Enroulements Pompe
Changer Pompe
Remplacer la carte
F06: Erreur Sélecteur (pas de code de trouvé)
Réviser CND (connecteur sélecteur)
Réviser Connecteur Sélecteur
Contrôler Continuité Sélecteur/CND
Contrôler Moteur Sélecteur
Remplacer Sélecteur
Remplacer la carte
F07: Relais Résistance collé
Réviser CN1
Réviser CN1
Réviser Connexion Résistance
Remplacer la carte
Remplacer la carte
F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein
Réviser CN1
Réviser Connexion Pressostat
Remplacer Résistance
Remplacer la carte
F09: Détection Erreur Setup Machine
Contrôler Version Microprocesseur
Demander EEPROM de rechange en indiquant la version du Microprocesseur
F10: Détection Vide et Plein du Pressostat ou bien ni Vide ni Plein Pressostat
Réviser CN1
Réviser Câblage Pressostat
Remplacer la carte
F11: Détection manque Feedback Pompe
Réviser CN1
Réviser CNF
Réviser Connecteur Pressostat
Remplacer Pompe
Remplacer la carte.
F12: SPECIFIQUE POUR LES MODELES LB2000 INDESIT EVOLUTION / DIALOGIC
F12: Manque Communication Fiche Display-Fiche Main
F13: Câblage ntc détaché du système d?essorage
F14: Résistance essorage ouvert o non relié
F15: Résistance essorage toujours actif
F16: Bloc Panier Ne Fonctionne Pas
N.B.Du fault F01 au fault F11
Ce sont ceux qui sont indiqués par le LED de stand by/on sur les machines
LVB2000 Ariston/Indesit.
Du fault F01 au fault F12
Ce sont ceux qui sont indiqués par un display placé sur le tableau de bord des
machines LVB2000 Evolution Indesit.
Du fault F01 au fault F15
Ce sont ceux qui sont indiqués selon la version au moyen de LED de standby/on,
ou display placé sur le tableau de bord des machines Wash Dry Ariston/Indesit.
Si vous êtes obligé de remplacer la carte :
· il faut récupérer la eeprom de la vieille carte
· il faut remonter la eeprom sur la nouvelle carte de rechange (sans eeprom)
Au cas où et uniquement au cas où :
· il y a détection d’un F02
· après avoir effectué les contrôles indiqués plus haut aucun problème au câblage ou au moteur n’a été détecté
· la carte montée sur l’appareil est une version 12 ou 20 (la version est indiquée par une étiquette appliquée sur le support module portant l’inscription SW20 ou SW12)
il faut :
· monter une nouvelle carte (version 32 ou plus)
· monter une eeprom mise à jour qu’il faut demander au service après-vente en indiquant le code industriel (ex 80xxxxx0000 ou bien 46xxxxx0000), le numéro de série et le modèle de l’appareil.
Merci !
Mais vu qu’elle a 10 ans, et qu’un ohmmètre coûte déjà près de 100€, peut-être qu’il faudrait la remplacer… c’est dommage tout ce gaspillage, car avec la connaissance, les outils, et du temps, je suis sûr qu’elle doit être réparable…mais j’ai 60 lessives à faire suite à une invasion de punaises de lit, et le linge doit absolument être lavé à 60° minimum. De plus j’ai des entretiens d’embauche dès la semaine prochaine et je dois avoir des habits propres et sans punaises Je ne sais pas depuis quand elle ne chauffe plus, et si les 50 lessives que j’ai déjà faites sont à refaire ou pas…je suis un peu découragée
J’ai déjà fait des traitements (environ 250€), jeté lit et canapé, et maintenant je dois racheter un lave-linge…comment peut-on avoir la vie pourrie par des bêtes minuscules
Bon je sais, je vous raconte ma vie, mais ça fait du bien, vous me direz combien je vous doit docteur, merci de m’avoir écoutée
Un ohmmetre de base coute 10 € au casto du coin…
Il ne s’agit pas de mesurer précisément la résistance mais juste sa continuité.
Ceci dit , je vous comprend : ce qui vous arrive est marrant vu de l’extérieur , mais le découragement ne doit pas être loin.
Gardez le moral , et bon courage
