Bonjour chers internautes
voici mon problème : Je possède un séche linge Ariston A46C que j’essaie désespérément de réparer depuis 10 jours en parcourant les forums sans succés
Symptomatique : Le sèche linge tourne pendant des heures et le linge ressort humide et froid (la resistance ne chauffe pas du tout).
Examen clinique : Resistance cassée —> achat et remplacée par une resistance neuve (testée en direct sur le secteur, chauffe normalement, 40 +40 = 80 Ohms au multimètre)
Thermostats passants + essai de remplacement par des fils électriques
Condensateur nettoyé à fond trés récemment. Système de ventilation RAS.
Les deux fils reliés à la sonde d’humidité ne sont pas passants (est ce normal?)
Essai programme 20 min ne change rien (donc la sonde d’humidité n’est pas en cause si je comprends bien)
Bilan : Cela ne fonctionne toujours pas. Il semblerait que le courant ne parvienne pas jusqu’à la resistance.
Munie de mon voltmètre et de mon circuit électrique sur papier, je trouve bien du 230V à l’arrivée du cordon d’alimentation, au “door switchers” puis arrivée au bouton de sélection de programme et au boitier bleu “drying modules”, plus rien… Je ne teste peut être pas les bons fils, en tous les cas au niveau de la resistance je ne détecte aucun courant sur l’appareil.
Quelqu’un pourrait-il éclairer ma lanterne, ou dois je d’emblée annoncer à mon cher et tendre que le budget alloué à son nouveau costume passera finalement dans un nouveau séche linge
Merci pour vos réponses
