Mon lave linge ARISTON AVL 125 fait un bruit d’enfer à l’essorage.
J’ai également constaté que le tambour ballote exagérement lorsque je le bouge à la main.
J’hésite entre les amortisseurs et les roulements qu’en pensez-vous ?
Merci de votre réponse
Les amortisseurs morts font bouger la machine de façon importante.
Le bruit est donc très certainement du aux roulements (n’oubliez pas de changer également le joint d’axe ! )
Quand vous dites que les amortisseurs hs font bouger la machine c’est ce que j’ai également remarqué :
la cuve balance beaucoup à l’essorage par contre la machine ne se déplace pas.
Pour les roulements j’ai vérifié courroie enlevée : pas de bruit en tournant le tambour à la main.
Que vérifier d’autre pour être sur du diagnostic ?
Le bruit de roulement ne se manifeste généralement qu’à l’essorage en raison de la vitesse. Le test consistant à faire
tourner le tambour à la main n’est donc pas trop fiable
Si le bruit ne correspond pas à quelque chose qui cogne , ce sont très certainement les roulements qui sont en cause .
bonjour
il est possible qu’un objet soit entre la cuve et le tambour
Retirer la résistance et utiliser un cyntre en fer et lui donner la forme désirée pour y extraire cet intrus
Bien Amicalement
