LAVANTE SECHANTE INDESIT WIDL126FR
Ma lavante séchante ne sèche plus. Après changement du thermoplongeur que je pensais être la cause de çà, l’eau chauffe lors du lavage, mais lors du séchage, le linge reste froid, que ce soit en mode électronique ou en minuterie. Si l"un d"entre vous a eu ce problème et l’a résolu, merci de me répondre car je ne sais pas d’où çà peut venir et donc quelle pièce changer. Merci d’avance de vos réponses.
ERIC33
Bonjour ,
Le thermoplongeur , n’effectue que la chauffe de l’eau , pour le chauffage du sechage , c’est une autre resistance qui en est responsable , elle se situe dans le conduit de chauffe avec un petit ventilateur , elle coute 26.20€ et est commandable ICI , et elle ressemble a ça :
Cette résistance est commandée par un thermostat , donc ne pas la changer “les yeux fermés” :wink:
