bonjour,
mon lave-linge lave à froid quelle que soit le programme choisi. J’ai testé la résistance thermoplongeuse (et tout ce que je voyais autour mais dont je ne connais pas le nom…) et cela a l’air de fonctionner. J’ai fait également un lavage à vide avec du détartrant au cas où, mais sans succès.
quelqu’un pourrait-il m’aider ?
par avance merci !
bonjour,
le probleme de chauffe vient surement du thermostat rearmable,se trouvant sous la cuve.
pour tester se probleme,il suffit de shunter celui-ci,et de voir si l’appareil chauffe.
voir ici
Il y a 4 ou 5 thermostats sur cet appareil , il faudrait donc tous les tester…
