Ma machine lavante séchante Brandt STV 1135 Premia type 6F3CBRFFB, s’arrête au bout de quelques secondes (lavage chaud ou froid, rinçage seul ou même l’essorage seul)
Elle commence par prendre bien de l’eau, la bonne quantité.
Puis le moteur tourne bien dans un sens.
Quand le relai se déclenche pour faire tourner le tambour dans l’autre sens, rien ne se passe, du coup, elle s’arrête et remet le voyant début/fin.
Si vous avez une idée comment je peux dépanner ceci, c’est assez urgent.
Merci beaucoup et très bonne journée
Bonsoir Remmi.
Essayer de regarder sur la carte électronique l’organe de commande du moteur dans l’autre sens( relai, triac, thyristor ou autre) et aussi les soudures sur le C.I.
Chose improbable de nos jours, il y a un condensateur sur le moteur?.
Tenez-nous informer.
Yves.
Bonjour Yves,
Je vous remercie pour votre aide.
Effectivement, un relai était tout noirci, j’ai passé du temps à trouver le même, mais après le remplacement, le problème persistait !
En faisant le tour de la carte électronique avec une loupe, j’ai trouvé une soudure défectueuse, je l’ai soudée et tout est rentré dans l’ordre.
Merci encore et très bonne journée
Bonjour Remmi.
Super, très heureux que cela fonctionne, félicitation pour votre dépannage.
Yves.
