Je possède une lavante-séchante Ariston AML-125 qui ne chauffe plus que ce soit en mode séchage ou lavage. Toutefois, les cycles se déroulent comme il faut.
J’ai vérifié ce que je pouvais dans la limite de mes compétences (proches de zéro dans ce domaine) et il ne semble pas y avoir de problème de contacts et le fusible thermique situé en haut est intacte. J’ai eu vos services par téléphone qui m’ont conseillé de poster un message sur ce forum. C’est fait. Je vais me fournir un multimètre. Merci de m’indiquer quoi vérifier (sonde? Résistance? Quoi mesurer et où ? Quelles valeurs)
Merci d’avance.
Rudy.
