Bonjour, mon sèche linge AM 269 ne chauffe plus assez, le linge ne sechant plus.
j’ai vérifié la résistance ( 38 ohm), les deux thermostats arrières sur résistance ( klixons?) à 8 ohm et le thermostat situé à l’avant derrière la plainte au niveau du passage d’air qui est à 8,5 ohm.
je pense que ces valeurs sont normales?
Une idée de ce qui pourrait être la cause de ce problème?
ces valeurs paraissent un peu bizarres !
En effet , les thermostats sont fermés à froid , ce qui veux dire que leur résistance est sensée être égale à 0
(et non à 8 ohms ou plus)
Pareil pour la résistance : elle est sensée faire 1900w en 230v , elle devrait donc faire 27 ou 28 ohms environ.
Je vous conseille de faire un test en shuntant les thermostats qui se trouvent sur la résistance.
Bien entendu ,pensez à débrancher l’appareil avant et ne faites ce test que quelques instants , juste pour voir si la résistance chauffe.
Ces thermostats sont la cause de panne la plus fréquente sur cette gamme d’appareils.
