Kit injecteurs Gazinière Faure CGL600W gaz bouteille
Je voudrais raccorder ma gazinière Faure CGL 600W au gaz en bouteille.
Disposeriez vous d’un kit d’injecteurs des feux + four et du tuyau de raccordement ?
Voici les références :
faure CGL 600W
Type : TG66E401
PNC : 941 309 768
Série : 71500327
Merci pour vos réponses.
Vous trouverez les injecteurs ici
Pour les tuyaux c’est (vous avez le choix entre vissé ou emboité et il existe différentes longueur)
Merci pour votre réponse !
Comment se fait-il que ce kit coûte 50€ alors que je vois différents kit que le net autour de 20€ ?
Je vois par exemple que sur ce topic ou la personne demande la même chose que moi pour un autre modèle, le kit d’injecteurs coûte 16€ : post1334.html#p1334
Pourriez-vous m’expliquer la différence ?
Merci.
Il n’y a pas de règles pour le prix des pièces !
Par exemple , pour votre appareil ,les injecteurs gaz naturel sont livrés à la pièce pour plus de 100 € au total , tandis que les butane le sont en pochette pour la moitié de ce prix.
Votre appareil n’a pas été beaucoup distribué ,c’est peut être la raison :question:
Avant de procéder à une commande, j’aimerais savoir de quels types d’injecteurs ma gazinière est équipée pour le moment.
j’aimerais être sûr que ce sont bien des injecteurs à gaz naturel.
Comment puis-je reconnaître cela ?
On m’a dit que les trous des injecteurs à gaz naturel étaient plus gros. Est-ce vrai ?
gros trous = injecteurs naturel
petits trous = injecteurs butane ?
Oui ,c’est bien ça.
Pour être sur , vous pouvez regarder les numéros inscrits sur les injecteurs.
Les injecteurs gaz naturel sont généralement compris entre 85 et 150 ,tandis que les butane sont plutôt entre 50 et 110 (le plus petit numéro correspond au plus petit feu).
Finalement, je n’aurais besoin que d’un injecteur butane 72 mm.
Serait-il de ne commander qu’une seule pièce ?
Pas à ma connaissance , à moins de trouver un modèle équivalent (même filetage, débit plus ou moins similaire)
prévu pour un autre appareil.
