J’aurais besoin de conseils car je dois changer le tour de porte de mon lave vaisselle Scholtes 12453.
Comment procéder ? que faut il démonter ? le démontage de la porte avant est il nécessaire ?
Par avance merci
Patrick
Cette réference n’existe pas (il doit s’agir du LV12543)
En principe ,il n’est pas necessaire de demonter la porte pour remplacer ces pieces.
Le joint de tour de porte est pris dans une rainure
et le joint bas de porte est généralement fixé par
une baguette ou glissé sous la cuve
il s’agit des reperes 47 et 6 de la vue
Merci beaucoup
Je pense pouvoir m’en sortir avec ces explications et le schéma joint
je vous informerai
Patrick
Affaire classée, tout est en place, merci pour tout
Très satisfait d’avoir découvert ce site
Patrick
