bonjour a tous,
J’ai une petite fuite d’eau qui semble venir des coins de porte sur la partie lave vaisselle de mon Rosières triple 10VX 33001039.
Je voudrai changer le joint de bas de porte qui était très encrassé mais je demande. Le joint haut est facile a changer: on tire, on nettoie et on reclipse le neuf mais le joint de bas de porte est maintenu par 2 vis qui maintiennent également la résistance de chauffe.
Est ce que vous savez si pour remplacer le joint de bas de porte sur ce modele, il faut demonter toute la porte ou s’il suffit de devisser ces 2 vis et tirer dessus pour le remplacer ? merci pour votre aide
Est ce que tu as réussi à changer le joint bas de la porte ?
Est ce qu’il faut démonter la porte ?
Merci par avance pour ton aide
Oui j’ai réussi à changer le joint sans démonter la porte . J’ai dévissé la vis qui maintient la résistance de chauffage et après faut juste tirer!
