FUITE PORTE SUR LV ROSIERE LVI 340
bonjour à tous
nous avons un problème de fuite dans les coin de la porte de notre lv rosiere lvi 340
QUE FAIRE
s’agit il d’un problème de joint bas de porte , sachant que cette fuite n’apparait pas dans le 1 er cycle
Si fuite à cause du joint bas de porte , doit on démonterr la porte ?
Merci pour votre aide
CHRISTIAN
Il n’est pas necessaire de démonter toute la porte pour changer le joint (au pire, il faut defaire la contre porte , autrement dit ,la partie en inox)
Si le joint de tour de porte vous parait abimé ,il est preferable de le remplacer en même temps.
merci pour votre info , que pensez vous du diagnostique PRB DE JOINT ( est il possible que le prb vienne d’ailleur ) puisque au 1er abors la fuite ne se déclare que apres le 1er ou le 2em cycle
Au plaisir de vour lire
CHRISTIAN
Désolé pour la réponse tardive…(saleté de rtt :smiley: )
Pas facile de trouver ce qui fait que la fuite n’apparait pas dès le début .
On peux penser que l’étanchéité supporte encore quelques projections ou que la temperature de l’eau dilate un
peu le joint…
